mi coche no pasa de 50 km/h
14 años 11 meses antes #14368 por manual-mecanica
mi coche no pasa de 50 km/h Publicado por manual-mecanica
hola compañeros,tengo un dodge viper que no pasa de 50 km/h,el problema es que no acelera mas,me han dicho que el problema puede ser el caudalimetro o medidor de masa de aire y me gustaria saber si alguien puede darme su opinion, las compresiones del coche estan bien y mañana comprobare el sistema de encendido,si alguien tiene el manual o puede decirme donde encontrarlo seria increible ya que no ay manera.
14 años 11 meses antes #14382 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: mi coche no pasa de 50 km/h
mira probablemente tu auto este gobernado a esa velocidad y a ciertas revoluciones desconecta el sensor de velocidad para veriificar ahora bien tambien puede ser el sensor barometrico o si trae tps tambien puede ser la causa.
14 años 11 meses antes #14404 por manual-mecanica
hola, no mencionas si en ralenti el vehiculo responde bien o con el vehiculo parado responde a la aceleracion, yo creo que debieses revisar el sistema de embrague del vehiculo. ojala puedas solucionar tu problema, chao.
14 años 11 meses antes #14844 por manual-mecanica
hola.... has checado tu bomba de gasolina??
o tambien se puede deber a tu catalizador..que este tapado..
suerte ;)
14 años 10 meses antes #15031 por manual-mecanica
Hola,si puede ser el caudalimetro,pero si tiene intercooler tambien puede ser falla de este.
saludos
