PROBLEMAS CON LA TEMPERATURA EN MI 306
14 años 11 meses antes #14429 por manual-mecanica
PROBLEMAS CON LA TEMPERATURA EN MI 306 Publicado por manual-mecanica
Hola a todos, el problema que tengo es el siguiente: cuando conecto el a/c no se conectan los motoventiladores y el compresor se para. El caso es que el otro día iba circulando y no tenía problemas, supongo que con el aire que le entraba era suficiente para refrigerar, pero al circular por ciudad, se me empezó a subir en exceso la temperatura del motor y a desconectarse el compresor del aire.
He revisado por el foro y en los esquemas eléctricos y posiblemente sea el termocontacto o el relé de los motoventiladores (los fusibles ok), pero mi duda es que no puedo localizar ambos elementos en el motor. ¿Podría alguien decirme si voy bien encaminado y orientarme por donde están estos elementos?. Muchas gracias.
El vehículo es un Peugeot 306 2.0 HDI
14 años 11 meses antes #14431 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: PROBLEMAS CON LA TEMPERATURA EN MI 306
Que tal, amigo, mi especialidad, no son esos vehiculos, pero te puedo orientar de acuerdo a los procedimientos standares que uso en otros modelos.
* Diagnostico computarizado con un Scanner o herramienta de Diagnostico.
* Dependiendo de la información suministrada por el Scanner, revisar los valores de el(los) sensor(es) de temperatura("Presta mucha atención a éste sensor")
* Comprobar Fugas en el Sistema de Enfriamiento.
* Revisa el estado físico-eléctrico del electroventilador(Que no esté atascado; Intenta suministrar voltaje al conector del electro)
* Una prueba rápida sería desconectar el(los) sensor(es) de temperatura.(Al realizar ésta operación, los electroventiladores deberían de encender automáticamente. Si no encienden revisa los fusibles y/o reles; en última instancia el cableado y/o Computador del vehiculo).
Es todo por ahora. . . Te recuerdo que no es el modelo con el cual me especializo, sin embargo, éste procedimiento es casi standar.
14 años 11 meses antes #14434 por manual-mecanica
Muchas gracias Mardixon por tú información la cual me orienta un poco mas en mi problema. Aunque no tengo ningún Scanner o herramienta de diagnostico, intentaré realizar todo lo demás, aunque sigo sin localizar el dichoso sensor.
14 años 11 meses antes #14459 por manual-mecanica
buenas socio, yo tenia el mnimso problema con mi 306..
mira justo al lado de la bateria, que encontraras como una caja negra algo grande , alli abajo hay un tornillo hexagonal lo quitas y veras dentro otra cajita negra pqueña, con 2 fusibles de 40 amp pequeños, compruebalos, esos hacen mover los ventiladores de aa, y el ventilador motor
luego si sacas la parilla delantera que hay entre focos, encontaras otra cajita negra en medio de los 2 ventiladores, son los reles verdes que hacen mover los ventilaadores, comprueba que no esten quemados y que funcionen.. lo puedes comprovar dandole 12 v a la bobina de cada rele y a ver si abren bien clos contactos
espero que te sirva de ayuda. un saludo
14 años 11 meses antes #14552 por manual-mecanica
ok abelus_wrx ,gracias por el aporte.
He comprobado todos los fusibles y el funcionamiento de los relés, van todo ok, de hecho me baje un esquema eléctrico del sistema de refrigeración y lo he seguido. Fusibles ok,relés ok y salida de relés ok, de echo metí directamente tensión a las salidas de estos y los ventiladores no funcionan. Creo que ya no tengo donde tocar más, son los ventiladores, pero ¿los dos fundidos?.
He intentado sacarlos pero me ha sido imposible, vienen fatal para extraerlos.
Al final me veo llevándolo a un taller ya que no veo la forma de sacarlos para sustituirlos.
Gracias por los aportes pero ahora me quedo con la extracción de estos a ver si hay manera.
Un saludo.
