tengo un problema con los frenos de un santana
14 años 11 meses antes #14456 por manual-mecanica
tengo un problema con los frenos de un santana Publicado por manual-mecanica
si pedaleo tres veces el pedal me frena de atras y si solo le doy una vez no me frena de atras
14 años 11 meses antes #14473 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: tengo un problema con los frenos de un santana
checa que no tengas aire en el sistema de frenos y que no existan fugas en el sistema, yo creo que solo pasa por ahy
14 años 11 meses antes #14487 por manual-mecanica
revisa si tiene valvulas de equilibrio de freado,qisas esta presetr problrmas
14 años 11 meses antes #14524 por manual-mecanica
muchas gracias compañeros
14 años 11 meses antes #14526 por manual-mecanica
cambiaste zapatas?
regulaste los frenos posteriiores?
menean las pastillas cuando pedaleas? (frenos delt sin desmontar los neumáticos)
te fiaste si la valvula es regulable?
Cambiar zapatas, rectificar tambores y acentar las zapatas en el tambor, con una máquina y uncorrecto armado te garantiza la solución.
