problemas con minimo de bluebird 93
14 años 4 meses antes - 14 años 4 meses antes #14489 por Xxkor3_m3talxX
problemas con minimo de bluebird 93 Publicado por Xxkor3_m3talxX
Bueno paso a contar mi problema ... tengo un auto nissan bluebird 93 lecambie el motor por uno del 96 ... pero antes de cambiarlo se desprendio todo el ramal de la ECU al motr y conexiones ... bueno logramos conectar todo .. y cuando montamos el motor todo salio bien el auto arranca anda y todo pasan los cambios .. pero yo lo notaba acelerado y no me aguantaba el minimo , lo lleve a varios sitos y no dan con la falla ... ahora despues de hacerle afinamiento completo el auto quedo suve y todo .. pero cuando freno de golpe se apaga el auto .. el mecanico me dijo que la valvula IAC no estaba recibiendo señal de la ECU ... pero que la habia dejado calibrad de manera manual para que no se apague el auto ...cosa que hizo solo fue acelerarlo :S !!! hace poco revise mi master de freno y estaba para ambiar jebes y esas cosas ... y lo hice .. pero ahora sigue el problema de la falla ... no se si sera alguna linea de vacio ... talvez alguien tuvo este problema antes U_U !!! llevo meses conesto y deseo salir con mi auto mas seguido y no puedo U_U !
Última Edición: 14 años 4 meses antes por Xxkor3_m3talxX.
14 años 4 meses antes #14513 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema problemas con minimo de bluebird 93
el problema solo es al frenar brusco o al frenar de cualquier forma?, con el auto en relenti si frenos pasa lo mismo o solo al andar?
14 años 4 meses antes #14532 por Xxkor3_m3talxX
Respuesta de Xxkor3_m3talxX sobre el tema problemas con minimo de bluebird 93
Ghola y gracias por responder, bueno cuando el autro aun esta frio .. se presenta cuando freno bruscamente-... cuando freno moderadamente todo normal ... cuando paso de P a D el auto tiembla demasiado y el minimo baja demasiado pero se recupera..... y cuando piso y suelto el freno varias veces estacionado se acelera el auto ...
14 años 4 meses antes #14538 por kikemec
ese no es problema de motor es problema de caja de cambios, de todas maneras lo que puedes hacer es dejar el motor un poco mas acelerado, para que esto no ocurra y una ves que la caja se muera completa la reparas pero si lo aceleras se le kita.
14 años 4 meses antes #14539 por Xxkor3_m3talxX
puede ser problema del convertidor ? si es problema de kja no hay drama mi tio es especialista y tengo otra kja armada que la repare poco antes de comprar el motor ... consultare con mi tio, pero gracias de todas maneras .. que parte de la kja crees que pueda ser ?
