Ford f150 2004 4.2L codigos.
  • joseeloza
  • Avatar de joseeloza Autor del tema
14 años 4 meses antes #14550 por joseeloza
Ford f150 2004 4.2L codigos. Publicado por joseeloza
Mi camineta tiene un mal funcionamiento cuando aceleras pierde fuerza, tiembla.
Mi primo tiene un scanner y aparecen los siguientes codigos: P0303, P1131, P0135, P0155, P0171, P0174. LE CAMBIE EL SENSOR DE OXIGENO pero sigio igual. Cambie filtro de Gasolina y limpie inyectores. que ago? :( Ford f-150 6cil. 4.2L 2004-.
14 años 4 meses antes #14565 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema Ford f150 2004 4.2L codigos.
si mal no recuerdo el codigo p0303 es falla de combustion en cilindro numero 3, p1131 es sensor de oxigeno mescla pobre sensor 1, p0155 es sensor de oxigeno 2, p0171 mezcla pobre bancada 1, p0174 es mezcla pobre bancada 2, para mi tienes que revizar fugas de aire en el sistema de admision o estrangulamiento de alguna de sus mangueras, de ahy los tironeos y la partida baja.
  • joseeloza
14 años 4 meses antes #14607 por joseeloza
Respuesta de joseeloza sobre el tema Ford f150 2004 4.2L codigos.
solo encontré una manguera de retorno de gasolina doblada la manguera esta chupada la trate de enderesar, pero persiste la falla aunque solo apararecen ahora los codigos P135 y p0155, P0303
14 años 4 meses antes #14621 por kikemec
el p135 es codigo del sensor de oxigeno de la bancada 1, seria bueno saver si tu sensores estan funcionando o si tu catalitico esta muy obstruido, pero insisto en mi teoria de alguna manguera de aire , checa si funcionan los sensores y si estan saturados
  • joseeloza
14 años 4 meses antes #14624 por joseeloza
revise todo los sistemas al desconectar los inyectores 3 y 4 no hubo cambio así que me prestaron un probador y nunca destello en estos inyectores. La señal no llega al inyectores. Cambie el sensor de oxigeno y persistió el problema, ¿puede ser que la computadora no los detecte?
