informacion sobre nissan xtrail
14 años 11 meses antes #14558 por manual-mecanica
informacion sobre nissan xtrail Publicado por manual-mecanica
Me podrian ayudar. tengo un xtrail 06, cuando lleno el tanque de combustible a full. El indicador de nivel en el panel principal no marca el maximo. Caul sera el problema. Alguien que tenga el manual de taller en español del xtrail gasolina que me lo pueda fasilitar
14 años 11 meses antes #14561 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: informacion sobre nissan xtrail
En principio puede ser algo tan sencillo como que el aforador (flotador que vá dentro del depósito encargado de medir el nivel de combustible), esté dañado o atascado.
A veces el cursor no hace buen contacto y provoca que la aguja del reloj no marque bien o que suba y baje a golpes.
Otras veces se queda agarrotado el eje y no sube hasta arriba, aunque esté lleno, haciendo que el reloj marque de menos.
Un saludo.
14 años 11 meses antes #14566 por manual-mecanica
puede ser tambien que la peineta del marcador este gasta en sus ultimas lineas o no aga contacto, lo otro que si se realiso alguna reparacion en el ultimo tiempo en la bomba ayan doblado la pata del flotador al sacarlo.
14 años 11 meses antes #14568 por manual-mecanica
buenas noches.
Creo que seria bueno que revisaras el instrumento del tablero una prueba sensilla que puedes hacer es mandar el cable que viene del sensor hacia el tanque a tierra para que la bobina del instrumento se exite el maximo por algunos momentossi llega a full el problema queda en el tanque .
suerte...
14 años 11 meses antes #14581 por manual-mecanica
Muchas gracias por los comentarios, verificare lo indicado
