caja de velocidades o transeje manual
14 años 11 meses antes #14583 por manual-mecanica
caja de velocidades o transeje manual Publicado por manual-mecanica
tengo un sonido en el transeje manual de un carro modelo neon 2000 y cuando freno tambien suena un tac tac tac . y si freno duro no suena el tac tac . el sonido del transeje es cuando se en cuentra en posicion neutral cuando arranco que suelto el embrague vibra un poco ,. tendra algo que ver con el sonido de las dos partes la vibracion . revise los tripoides o ejes de trasmicion y estam en buen estado que podra ser
14 años 11 meses antes #14589 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: caja de velocidades o transeje manual
si suena en neutral no es problema de ningun componente del eje, ni del tren delantero, si tu carro es mecanico prueba pisando el embrague en neitro con el auto detenido, si el ruido desaparese es la caja de velocidades, si es automatico suerte jajajja pues sera muy costoso
14 años 11 meses antes #14770 por manual-mecanica
aja , el carro suena en neutro y cuando piso el rmbrague se quita el ruido
14 años 11 meses antes #14778 por manual-mecanica
entonces es un rodamiento de la caja de velocidades hay que bajarla y abrirla.
