cambio de ecu en un nissan sentra gxe 2001
14 años 11 meses antes #14586 por manual-mecanica
cambio de ecu en un nissan sentra gxe 2001 Publicado por manual-mecanica
Alguien podria ayudarme? si se tiene que hacer algun procedimiento de programacion al cambiar la ecu.
14 años 11 meses antes #14592 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: cambio de ecu en un nissan sentra gxe 2001
porque vas a cambiar la ecu?, porque ecu la cambias nueva o usada?, tu llave es codificada?, si no tienes codificacion puedes cambiarla pero hojo deves abrir y cerrar el contacto uas cinco beses con un intervalo de unos 5 segundos para que la iac se acomode.
14 años 11 meses antes #14600 por manual-mecanica
Gracias por la informacion, me sirvio bastante.
respondiendo a tu pregunta de que porque la cambie, el motivo fue porque no tenia chispa en las bobinas de las bujias, y la razon era porque no tenia pulsos, ya que la ecu estaba dañada.
Pregunta? el procedimiento de abrir y cerrar la llave es para que se ajuste la valvula IAC?
14 años 11 meses antes #14603 por manual-mecanica
asi es no es estrictamente nesesario pero es para evitar que parta muy acelerado o que no parta, ya que a las ecus se realiza un aprendisaje para su correcto funcionamiento, si no tienes equipo de diagnosis se hace a mano de la forma que te indique.
14 años 11 meses antes #14605 por manual-mecanica
Gracias por la informacion, fue de mucha ayuda..
