Luz "Check" Encendida en el tablero
14 años 11 meses antes #14776 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Luz "Check" Encendida en el tablero
con una sonda lamda mala (sensor de oxigeno) el consumo de combustible aumenta notoria mente, el ruido del escape puede ser problemas con alguna bujia que no quema por un exseso de combustible devido al mismo problema.
14 años 3 meses antes #19947 por manual-mecanica
:unsure: hola yo tengo un Daewoo Nubira CDX 2.0 del año 1998 y tengo el mismo problema de encendido del la luz "CHECK" y tbn enciende el del freno. tengo que poner un scanner, PERO donde vivo (IBIZA-ESPAÑA) no hay lo mismo enchufe de mi coche! y que hago ahora para mirar eso??? gracias :(
