Climatizador solo funciona cuando voy en carretera
14 años 11 meses antes #14626 por manual-mecanica
Gracias por adelantado, tendo una Scenic 2.0 dci el climatizador echa aire frio solo cuando voy en carretera o a una velocidad de 70 Km en adelante. Cuando voy por ciudad o me paro no echa aire frio. he comprobado la carga y es correcta y a esas velocidades funciona perfectamente. Que puede ocurrirle. Gracias espero vuestra ayuda.
14 años 11 meses antes #14629 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Climatizador solo funciona cuando voy en carretera
si funciona solo a esa velocidad yo me inclino a la opcion de que solo estas recibiendo aire desde el exterior como si tuvieras avierto en el panel de control la opcion o figura de una flecha que entra por el capot hacia adentro, y que efectivamente no funciona el aire nunca y no es ha esa velocidad que lo hace. recuerda que el aire solo funciona con los vidrios cerrados.
14 años 11 meses antes #14631 por manual-mecanica
mirate si func. los ventiladores del condensador
14 años 11 meses antes #14843 por manual-mecanica
hola buenas...
deberias checar tu compresor talvez este descompuesto..
