Mi ford fiesta esta un poco acelerado
14 años 11 meses antes #14643 por manual-mecanica
Mi ford fiesta esta un poco acelerado Publicado por manual-mecanica
Buenos Dias
Hola amigos por favor me gustaria saber que debo hacer , resulta que mi auto un ford fiesta modelo 99 se encuentra un poco acelerado , y como este modelo no tiene tacometro de revoluciones es un poco mas complicado me gustaria saber como puedo resolver este inconveniente bajando las revolucione un poco para que el auto no se sienta tan acelerado ...de antemano muchas gracias y espero su ayuda lo mas pronto posible gracias...
14 años 11 meses antes #14649 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Mi ford fiesta esta un poco acelerado
checa donde termina la piola hay un tornillo de regulacion la idea es nunca movero pero si quieres hacerlo haslo a la izquierda bajas a la derecha suves, yo creo por lo que dices que deverias revisar que no exista fugas de aire. suerte
14 años 11 meses antes #14663 por manual-mecanica
hola.
tienes algun historico de cuando empezo tu falla, quiero decir que si despues de alguna reparacion a algo asi. para poder orientarte mejor, se produce siempre, frio, caliente informanos.
suerte....
14 años 11 meses antes #14818 por manual-mecanica
Muchas gracia spor sus ayudas pero ya encontre el problema, resulta que el pedazo de mecanico que me consegui dejo la abrazadera del tubo del aire sin apretar y de los 4 tornillos de la tapa del filtro del aire dejo 3 sin apretar , y a raiz de esto al carro del ingresaba mucho aire y por esto la aceleracion, pero ahora les cuento que tengo un problema mucho mas grave resulta que al parecer una bujia se esta enpapando de aceite por lo cual es que el auito esta pasando el aceite por ese piston algo realmente grave , pero lo raro es que al parecer el piston no esta trabajando ya que cuando le quito el cable de alta el carro no falla como si ese cilindro no trabajara que debo hacer....lo repuestos seran muy caros ya que se que debo mandar anillar ese piston.......
