Que tal Victor, gracias por responder ala pregunta.
y en base a tu pregunta, si le acabo de cambiar la ecu a este auto, ya que tenia dañada la ecu las salidas que mandan pulsos a las bobinas. Pero ya tenia el problema anteriormente del cascabeleo.
bueno despues de efectuar varias pruebas que me indicaste, encontramos que hay un problema con la compresion en los pistones y creemos que este es la cauza raiz del problema, ya que es bastante la diferencia entre los pistones
piston 1 140psi
piston 2 140psi
piston 3 70psi
piston 4 50psi
Gracias, espero que esta informacion le sirva a alguien mas.
Gracias a todos.
