grand voyager 96
14 años 11 meses antes #14696 por manual-mecanica
grand voyager 96 Publicado por manual-mecanica
Hola a todos.
Acabo de escanear una grand voyager 96 y me arrojo errores con el sensor map y el del cigüñal; alguien me puede orientar acerca de como debo proceder por favor, ya que la camioneta no me presenta ningun problema, trabaja muy bien, solo creo que gasta gasolina de mas.
Saludos a todos y gracias.
14 años 11 meses antes #14698 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: grand voyager 96
hola buenas tardes.
Estoy leyendo tu pregunta y me gustaria saber algo mas de informacion. como por ejemplo si se te enciende la luz de alerta "check engine" o por que decidiste efectuarle un escaner. El Sensor map y map son sensores que trabajan para aumentar o disminuir la cantidad de combustible y el sensor del cigueñal es para detectar la posicion de este. si el sensor de cigueñal fallase de tal manera el vehiculo puede que no encienda. espero respuesta .
suerte...
14 años 11 meses antes #14700 por manual-mecanica
Hola y gracias por tu pronta respuesta.
Decidi escanearla porque el foco de la alerta que me dices no funciona o esta desconectado, ya que no enciende nunca. Creo que el dueño anterior lo desconecto, yo acabo de adquirir la camioneta, pero veo que jala muy bien, enciende sin problemas, no se jalonea, ni se acelera, ni mucho menos se apaga, pero yo creo que gasta mucha gasolina.
¿Crees que sea necesario reemplazar el sensor map o se puede limpiar o ajustar? Otra cosa que voy a hacer en estos dias es afinarla, no se si esto ayude, pero creo que mal no le hace.
Saludos.
14 años 11 meses antes #14702 por manual-mecanica
hola.
Ahora entiendo tu inquietud. con respecto a la luz check engine puedes verificar si realmente la tiene o la ampolleta esta quemada en el tablero. y la idea de efectuarle un mantenimiento preventivo menor es lo mas logico y prudente efectuarle inicialmente. Hazlo y luego comentanos los resultados.
suerte...
14 años 11 meses antes #14730 por manual-mecanica
Muchas gracias por todo.
El dia de hoy le hago su mantenimiento y te digo como me fue.
Saludos y muchas gracias.
