arranca y se apaga
14 años 10 meses antes #14933 por manual-mecanica
arranca y se apaga Publicado por manual-mecanica
tengo un jetta 2000 arranca y se apaga despues de 10 seg, y con el vag me marca el codigo P1570 MODULO DE MOTOR BLOQUEADO
14 años 10 meses antes #14952 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: arranca y se apaga
hey hay que cambiar el modulo. te recomiendo que vayas donde programan llaves ahi lo podrias conseguir.
suerte. es todo lo que tiene no gastes en buscar otra falla que no es
14 años 10 meses antes #14976 por manual-mecanica
si tienes otra llave prueba con la otra llave a ver como anda, porque esos compus se blockean con frecuencia.
