Hola a todos;
Tengo un Ford Escort 1.8 td.
Como cada año y concidiendo con las vacaciones tiene algun problemilla. Este año le ha tocado al ventilador de la calefacción/aire acondicionado. El problema es que no funcionaban la 1ªy 2ª velocidad pero si la 3ª.
¿La solució? :cambiar las resistencias que hay encima del ventilador.
Como llegar al ventilador: Esta entre el cortafuegos y los limpias."No hace falta desmontar el cortafuegos",se pueden sacar las resistencias sin desmontarlo.
¿Como hacerlo?:esta un poco oculto pero justo detras de los cables que pasan por encima del cortafuegos hay una carcasa pequeña que va entrada a presion.Cuando se saca aparece las conexiones de las resistencia 3 cables de entrada y uno de salida.Al lado lleva 2 tornillos de estrella faciles de sacar.
Pues bien,al sacar la pieza aparecen las resistencias que son dos muelles puros y duros.¡¡¡Eso es lo que hay que cambiar!!!
Si a alguien le sirve de ayuda me doy por satisfecho:es una putada quedarse sin aire en verano!!
