Luz de freno en el tablero
14 años 10 meses antes #15036 por manual-mecanica
Luz de freno en el tablero Publicado por manual-mecanica
Hola a todos.
Tengo una Chevy van 20 del 84 con motor 305 V8, con freno de disco delantero y tambor posterior. El problema es que permanece prendida la luz de brake en el tablero y lo que estoy buscando es el nro. de parte del interruptor que lleva en la valvula combinada.
Si algien tiene el manual para estas camionetas se lo agradecere bastante.
Saludos,
Manuel
14 años 10 meses antes #15057 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Luz de freno en el tablero
amigo de casualidad no sera que le falta liquido de freno a la bomba? esa luz prende cuando baja el nivel...
14 años 10 meses antes #15063 por manual-mecanica
No amigo, el nivel esta correcto y no pierde liquido.
