RELOJ TEMPERATURA MOTOR
14 años 10 meses antes #15045 por manual-mecanica
RELOJ TEMPERATURA MOTOR Publicado por manual-mecanica
Tengo un Opel Astra CDTI 1.7 año 2006 y hasta ahora no me habia dado cuenta que la temperatura te la marca cuando se enciende el chivato.
hay alguna manera de saber la temperatura del motor que no sea la del chivato.
MUCHAS GRACIAS Y UN SALUDO ;)
14 años 10 meses antes #15050 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: RELOJ TEMPERATURA MOTOR
la otra forma es con el scaner y sacandola directamente de la compu, pero no te sera muy util, pero puedes adaptar un reloj electrico a tu vehiculo.
14 años 10 meses antes #15053 por manual-mecanica
Habia oido algo de que se podia mirar en el ordenador a bordo pero no se como. De todas maneras se agradece.
UN SALUDO
14 años 10 meses antes #15068 por manual-mecanica
se puede pero tienes que tener una interface, es muy caro como para comprarlo
