Calentamiento del motor
14 años 10 meses antes #15150 por manual-mecanica
Calentamiento del motor Publicado por manual-mecanica
Saludos...
Hace como mes y medio anille mi carro ya que perdia compresion en 2 pistones, pero comenzo a calentarse y fue necesario cambiar la bomba del agua pero aun asi sigue calentandose, ya lave el radiador y cambie anticongelante pero se comienza a calentar y de momentos me regresa un poco del anticongelante por el desposito de recuperacion, a que se puiede deber, mi ventilador del radiador trabaja bien ya que a la mitar del medidor se activa, mi carro es un tsuru 92´.
14 años 10 meses antes #15155 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Calentamiento del motor
Hola amigo,ya controlaste el termostato para ver si funciona bien? saludos. :cheer:
14 años 10 meses antes #15165 por manual-mecanica
no entiendo porque dices que se calienta si los electros parten a la mitad?
14 años 10 meses antes #15191 por manual-mecanica
lo que te pasa es que el empaque de culata o alguna camisa del piston quedo filtrando compresion burbujea el tanque auxiliar del agua miralo B)
14 años 10 meses antes #15194 por manual-mecanica
estoy de acuerdo con el amigo caicedo, y si perdia comprecion por dos cilindros es, asumo, por un problema en el empaque de la culata, causado quizas, por un recalentamiento. presumo entonces que quizas solo se cambio el empaque y que no se reviso a fondo la culata. lo mas segura es que tengas que desmontar la culata y rectificarla.
