fallo en frio nissan micra
14 años 3 meses antes #15216 por jbmjbm1
fallo en frio nissan micra Publicado por jbmjbm1
hola que tal
tengo un nissan micra del año 2003, de hace un tiempo para aca se me encendio la luz naranja del motor, y en frio le cuesta arancar y cabezea hasta que se calienta un poco, con la maquina de diagnosis le detectan un fallo el p0011 fallo en el tiempo del arbol de levas el mecanico asegura que son los sensores y que hay que cambiarselos, pero salen una pasta, necesito una ayudita a alguien que le ha pasado algo similar
un saludo
14 años 3 meses antes #15269 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema fallo en frio nissan micra
mira los problemas de partida en frio por lo general son causados por el sensor de tenperatura de motor, tieneden a ahogarse por un exeso o falta de combustible.Ahora si el escanner arrajo los fallas que tu menciones lo primero que deve hacer tu mecanico es testear o medir estos sensores para checar su incorrecto funcionamiento o el funcionamiento correcto del mismo para asi poder discriminar que efectivamente el sensor es el falla y no el cableado del mismo la ecu, o una señal confusa y erronea. A mi pareser y por la experiencia que poseo en la mecanica asi como la forma de trabajo que se utiliza en mi taller luego del escaner se checan los sensores acusados y si todo esta bien la puesta apunto del vehiculo y de ahy para adelante.
14 años 3 meses antes #15421 por repopis
Respuesta de repopis sobre el tema fallo en frio nissan micra
Lo q dice el compañero, hay q revisar dicho sensor y si es verdad q esta jodido habra que cambiarlo. La unica idea q se me ocurre es q en ves de comprar uno nuevo original q seguro vale dinero pruebes buscarlo en algun dezguace o marcas auxiliares. Saludos
14 años 3 meses antes #15458 por juan henriquez
Respuesta de juan henriquez sobre el tema fallo en frio nissan micra
hola coincido plenamente con los anteriores consejos antes de cambiar cualquier sensor se deben verificar los conectores muchas fallas de sensor se deben a un mal contacto en el conector por humedad polvo o desgaste de los terminales en el conector si tienes facil acceso al sensor sacalo con cuidado limpialo y revisa que no haya alguna trizadura o daño visible si no la hay limpia el conector con un buen limpia contactos o alcohol isopropilico deja que se sequen un rato y vuelve a conectarlo ojo tienes que sentir un clic al conectarlo desconecta un rato la bateria para que se borre el codigo y luego enciendelo ojala que solo sea esa tu falla saludos
