fusibles en un audi a3
14 años 10 meses antes #15234 por manual-mecanica
fusibles en un audi a3 Publicado por manual-mecanica
Hola a todos de antemano gracias
mi consulta es sobre un audi a3 al el cual se me quedo si bateria en los pasados dias
cuando se monto una nueva dejo de funcionar el radio cd
y los limpia parabrisas
se encotro un fusible de 30 amp fundido y cuando se pone se quema rapido
pasamos por el taller y se dicgnotica fallo en el apmlificador
alguien sabe decirme donde esta el amplificador y el reles de los limpidaparabrasa y que los demas fusibles esta correctos
gracias
14 años 10 meses antes #15274 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: fusibles en un audi a3
si el fusible se quema es porque hay un cortocircuito en algun lado, del cableado que corresponde este fusible, checa en la parte de manuales y ve si esta el del audi si me das los datos completos de tu vehiculo puedo ver si el autodata tiene la informacion para brindartela.
14 años 10 meses antes #15299 por manual-mecanica
hola el modelo es un sportbak de 4 puertas del año 2003
gracias por responder no se si te hacen falta mas datos
