amigo desconosco si tienes bomba y cilindro de embrague, o rodamiento hidraulico, de todas formas creo que tu problema principal es la bomba, esto solo en el caso de que tengas liquido y no se alla desaparecido misteriosamente, hojo con los liquidos de embrague que tambien tienen una norma din ya sea dot3 dot4 atf en fin checa y avisa, a cuando la bomba no aguanta precion por estar en mal estado las gomas que sellan la precion se pasa de un lado al otro y no obtines el efecto de empuje, el pedal se pone blando y no mueve al actuador, el color del liquido se pone negro, esto como para que verifiques.
