toyota 4,5 litros y 24 válvulas (1FZ-FE)
- mau10385380
- Autor del tema
muchas gracias y espero su valioso comentarios
- Mr.campeon 12
- Invitado
- mau10385380
- Autor del tema
si hay herramienta especial para este trabajo....y puedes hacerlo sin quitar las cabezas....cuando vayas a quitar los resortes de las valvulas para que no se caigan echale aire por el orificio de las bujias y se te haga mas facil....suerte
hola mister campeon entiendo lo que me comentas lo del aire lo del piston en PMS ok tengo un extractor Forza de los que comunmente venden para extraer resorte sin bajar camara lo que me tiene desconsertado es que los resorte de las valvulas se encuentran confinados en una cavidad dentro de la camara a su alrededor esta blindado por paredes de la camara y la separacion de la camara al resorte es de aproximado 3 mm ante este hecho cual seria el procedimiento rutinario
- kikemec
- Moderator
- smap
- Gracias recibidas: 242
- seshom76
- Gracias recibidas: 1
