falla en el motor
14 años 10 meses antes #15530 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: falla en el motor
de que auto hablan? que motor tiene, el vehiculo parte o no parte? si tienes tres cilindros sin trabajar el auto no va a partir? si las bujias salen negras y no mojadas entonces estan funcionando y tienes un exseso de combustible, si tienes valvulas malas tienes mala comprecion y ademas contra explosiones hacia la admision o el escape.
14 años 10 meses antes #15536 por manual-mecanica
es una saturn vue 2003 3.0 dohc.
14 años 10 meses antes #15545 por manual-mecanica
ya si salen mojadas lo primero que deves verificar es si hay chispa en esas bujias, si hay muy poca o no hay, tienes que buscar uno de los imanaes, no conosco muy bien ese vehiculo pues enn chile no llega mucho, pero sin duda daremos con el problema, ceca si tiene una sola bobina o mas de una
14 años 10 meses antes #15563 por manual-mecanica
OIGAN Y PORQUE NO EMPESAMOS DESDE EL PRINCIPIO ¿Y SI SON LOS CABLES DE BUJIAS? EN MI NISSAN QUEST TUVE ESE MISMO PROBLEMA SALIAN NEGRAS LAS BUJIAS (Y SECAS), Y RESULTO QUE CUATRO DE LOS SEIS CABLES DE BUJIAS ESTABAN EN MAL ESTADO, LOS CAMBIE Y AL CIEN MI CAMIONETA, LO QUE DICE ROJAS CAICEDO ESTOY DE ACUERDO, CAMBIA LOS CABLES QUE NO FALLAN A LAS BUJIAS QUE SI ESTAN FALLANDO SI ESTAS SE COMPONEN ENTONCES "NO" ES LA CULATA SON LOS CABLES, BUENO ESTO PARA EMPEZAR, YA QUE SI LA FALLA PERCISTE ENTONCES HAY QUE BUSCARLE, PUEDEN INCLUSO SER LOS INYECTORES, PERO PRIMERO LO PRIMERO, A VER COMO TE VA NOS PLATICAS.
14 años 10 meses antes #15633 por manual-mecanica
de que vehiculo se trata?
tenes chispa en los cables de los cilindros que fallan?
comprobaste la comprecion de los mismos?
es con distribuidor o es con ecendido dis?
tiranos algunos datos haber site podemos ayudar
un abrazo
