busco computador magneti marelli.....
  • JOSELO COYOTE
  • Avatar de JOSELO COYOTE Autor del tema
14 años 3 meses antes #15582 por JOSELO COYOTE
busco computador magneti marelli..... Publicado por JOSELO COYOTE
HOLA AMIGOS HE DESCUBIERTO LA FALLA DE CHANCHITO DE TIERRA LAMENTABLEMENTE ES EL COMPUTADOR !!!! PLOP !!!! ASI QUE ESTOY BUSCANDO UNA ECU MAGNETI MARELLI G6.11 OD03 PORFAVOR SI ALGUIEN TIENE UN DATO QUE ME AYUDE PORFAVOR GRACIAS...
14 años 3 meses antes #15624 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema busco computador magneti marelli.....
recuerda que esa compu trae llave codificada y si compras una tendras que comprar el cilindro y la llave que corresponde sino no partira nunca
  • JOSELO COYOTE
14 años 3 meses antes #15631 por JOSELO COYOTE
Respuesta de JOSELO COYOTE sobre el tema busco computador magneti marelli.....
me parece que la llave original no trae codificacion ahora esta andando pero con una ecu G7.11A pero falla por eso es que busco el G6.....yo ya hice la prueba y funciono lo mas bien con el de otro peugeot 205 del mismo año asi que no creo que tenga ese problema...gracias por el datito
14 años 3 meses antes #15685 por kikemec
ok no hay problema pense que te referias al magneti marelli incorporados para fiat, no para peugeot, bueno en realidad es el mismo sistema, si dices que te funciona quisas funciona por chip bueno prueba y comentanos el resultado una ves que lo ayas hecho para tener el dato.saludos.
  • JOSELO COYOTE
14 años 3 meses antes #15704 por JOSELO COYOTE
bueno hoy he solucionado mi problema. fui a santiago a buscar el computador hasta que lo encontre me costo $150.000-lukas,me regrese a mi ciudad lo intale y funciona a la perfeccion fue muy bueno el datito de un amigo que lava autos en 10 de julio,el viejito tiene de todo hasta motores nuevos de paquete la cago el local.tiene fiat,seat,opel,alfa romeo,vw,etc. el local se llama EURO ESPECIALISTA la pagina es www.euroespecialista.com ojala te sirva el dato chao saludos..............
