regalaje de valvulas
17 años 10 meses antes #1561 por manual-mecanica
regalaje de valvulas Publicado por manual-mecanica
Buenas a todos. Bueno, la pregunta es como haceis para ir virando el motor a los diferentes puntos para hacer el reglaje. 3sque yo lo tengo hecho en motores marinos pero ai es facil ya que tiene unos huecos en el volante para meter una barra y virarlos, pero en el coche???
gracias un saludo
17 años 10 meses antes #1565 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: regalaje de valvulas
Hola 8 ts, esa pregunta es más simple que el mecanismo de una maraca!!!
Lo único que tienes que hacer es levantar una de las ruedas motrices del coche, meter una velocidad, a ser posible 4º o 5º y girar la rueda que tienes levantada.
De esta forma el movimiento se transmitirá directo al embrague y de ahí al motor.
Lo malo son los coches automáticos, en ellos tienes que girar el motor tirando del tornillo de la punta del cigüeñal con una llave.
Un saludo!
17 años 10 meses antes #1569 por manual-mecanica
gracias megabeat..pense que en los talleres se hacia de un modo menos manual!!!! :oops:
17 años 9 meses antes #1571 por manual-mecanica
De nada! Hay operaciones de reparación que nunca cambian, otra cosa es el reglaje de taqués en sí mismo, que cada vez los hacen más difíciles!!
De todas formas, con los avances de la técnica, es fácil pensar que habrá algún útil que haga tal o cual trabajo.
Depende del taller, los servicios oficiales tienen todos los útiles necesarios porque se los proporcionan las firmas para las que trabajan.
En los demás talleres, depende del presupuesto, cuanto menor es, mayor es el ingenio del mecánico...
Aunque hay gente que usa el martillo hasta para cambiar un faro, y hay que destacar que somos mecánicos, no herreros, cada cosa en su justa medida.
Espero no haberte molestado con lo de que "esta pregunta es más sencilla que..." Era una broma.
Un saludo.
17 años 9 meses antes #1648 por manual-mecanica
no, no me molesta en absoluto!!! :wink: :wink: , un saludo mega!!
