LUZ DE FRENOS DE MANO Y BATERIA EN TABLERO
- MIRACHA
- Autor del tema
- Invitado
14 años 3 meses antes #15613
por MIRACHA
LUZ DE FRENOS DE MANO Y BATERIA EN TABLERO Publicado por MIRACHA
hola, tengo un toyota corolla del año 92, cuando enciendo el auto y doy marcha, se enciende en el tablero la luz del freno de mano y de la bateria, cuando mas acelero, se apaga, me pueden ayudar cual es la falla.gracias
- aurelio58
14 años 3 meses antes #15617
por aurelio58
Respuesta de aurelio58 sobre el tema LUZ DE FRENOS DE MANO Y BATERIA EN TABLERO
Amigo es posibles que tu auto tenga problemas a nivel de alternador, revisar voltage y amperaje en el alternador, por la forma como apaga la luz, tienes los carbones desgastados o el regulador esta afectado.
- javierhernandes
- Gracias recibidas: 1
14 años 3 meses antes #15627
por javierhernandes
Respuesta de javierhernandes sobre el tema LUZ DE FRENOS DE MANO Y BATERIA EN TABLERO
hola el problema esta en el alternador tienes q mandarlo a reparasion sino el problema se agraba mas y bas atener q comprar uno nuevo se pueden quemar los campos
- kikemec
- Moderator
- smap
- Gracias recibidas: 242
14 años 3 meses antes #15630
por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema LUZ DE FRENOS DE MANO Y BATERIA EN TABLERO
si carga poco puede ser corbones, pero no te confies la placa de diodos tambien afecta.
4 días
