huy amigo es complicado el tema de los ruidos porque lo que tu escuchas como un sumbido para mi puede ser un chillido, pero tratemos de hacer algo, si es como un sumbido tiene que ser algun rodamiento que tenga que ver con esa correa, puedes provar lo siguiente, saca la correa de elementeos (alternador, aire, etc) si solo tienes una no hay problema y dale un toque de arranque al auto y escucha si el ruido desaparecio, asi descartamos la distribucion de un principio, si desaparese, entonces has girar las poleas a mano las que no estan con correa y ve cual de todas proboca ese ruido y ya lo ientificas y reparas, avisanos como te va.
