carburador
14 años 9 meses antes #15768 por manual-mecanica
carburador Publicado por manual-mecanica
hola,chicos tengo problemas con el coche,aver si alguien puede hecherme una mano.resulta q volviendo del trabajo hace unos dias el coche empiesa a pegar tirones,dentro de unos dias cojo el coche otra vez y no aranca,miro los conectores q van del carburador quemados,empiezo a envolver tinta y nada no aranca.el mecanico me dice q es un corto del sensor de mariposa que hago,cambiar toda la instalacion o cojer cable por cable y aver cual esta haciendo corto,en taller te mete un palo q no veas,400-500e,espero vuestras respuestas y consejos,gracias,un saludo. :( :( :(
14 años 9 meses antes #15774 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: carburador
Primeramente debes verificar si la mariposa esta haciendo cotacto a tierra y reemplazar todo el cableado dañado. Para verificar si esta haciendo contacto a tierra debes hacer lo siguiente: COLOCAR UN CABLE HACIENDO CONTACTO AL CONECTOR DE LA MARIPOSA Y EL OTRO EXTREMO HASIA EL POSITIVO DE LA BATERIA DE FORMA INTERMITENTE .
14 años 9 meses antes #15798 por manual-mecanica
me queda una duda como es que tienes carburador con un sensor de mariposa? es carburado o inyectado? o mono punto, que parece un carburador con un inyector sentral? de todas maneras los cortos en cable pasan por sircuitos generalmente se daña un sircuito, yo creo que debes buscar el cable con el problema y remplasarlo, o probar a cambiar los conectores cuando hacen mal contacto fallan y se queman
14 años 9 meses antes #15841 por manual-mecanica
BUENAS TENGO UN HYUNDAI EXCEL 1.5 98 CARBURADO TIENE PROBLEMAS CON LA MEZCLA DE GASOLINA AIRE ESTA QUEMANDO MUCHA GASOLINA TENDRAN ALGUN MANUAL DE ESTE CARBURADOR O COMO PODRE CONTROLAR O LLEVAR A PUNTO LA MEZCLA GASOLINA AIRE PORQ TIENE LAS BUJIAS CARBONIZADAS.. GRACIAS
