sincronizacion de passat 2.0 turbo
14 años 9 meses antes #15834 por manual-mecanica
sincronizacion de passat 2.0 turbo Publicado por manual-mecanica
que tal amigos, el sabado pasado instale una banda de distribucion de un passat mod. 2000 motor 2.0 turbo, puse el cigueñal con su marca cerciorandome con el piston en pms, igualmente el arbol de levas lo puse marca con marca. ese motor trae un engrane intermedio que NO TRAE NINGUNA MARCA entonces pues tan solo le puse la banda y ya, ahi nace la primera duda. ¿ alguien tiene el diagrama de ese motor?
despues arme todo bien y el caso es que al hechar a andar el motor falla como si no estuviera bien sincronizado o como si estuvieran flameadas las valvulas. ¿ alguien sabe si a ese motor se le enchuecan las valvulas al romperse la banda de distrubucion? ojala me puedan ayudar. gracias.
14 años 9 meses antes #15847 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: sincronizacion de passat 2.0 turbo
si las valvulas se tuercen pero si desmontaste la culata las uvieras visto, porque cambiaste la banda se corto? o solo fue mantencion, otra duda este pasat trae distribuidor o biene con bobina independiente?
