- Foro
- Mecánica en español
- como van los cables para conector del remolque
- ke_pasa
17 años 7 meses antes #1585
por ke_pasa
como van los cables para conector del remolque Publicado por ke_pasa
Hola señores, necesito saber el lugar donde van conectados los cables en el enchufe del remolque de 7 clavijas, pero necesitaria el europeo, que es con el que pasa la itv. gracias
- megabeat_1
- Moderator
- Gracias recibidas: 9
17 años 7 meses antes #1588
por megabeat_1
Respuesta de megabeat_1 sobre el tema como van los cables para conector del remolque
Saludos, a continuación te voy a explicar por números qué es lo que va conectado a cada terminal. La situación de cada cable te la voy a decir desde el zócalo que va puesto en el coche junto a la bola.
Nº1 Intermitente izquierdo. (Hembra, situado arriba del todo, a las 12:00)
Nº2 Luz de antiniebla trasera. (Hembra, situado a las 10:00)
Nº3 Masa. (Macho, situado a las 08:00)
Nº4 Intermitente derecho. (Hembra, situado a las 06:00)
Nº5 Luz de posición izq y luz matrícula. (Hembra, situado a las 04:00)
Nº6 Luz de freno. (Macho, situado a las 02:00)
Nº7 Luz de posición der, o no utilizado (Macho, situado en el centro)
De todas formas, si tienes remolque y está bien hecha la instalación, puedes comprobar las luces con el propio remolque cuando hayas terminado de conectar todos los cables del coche al zócalo.
Un saludo.
Un saludo.
- ke_pasa
17 años 7 meses antes #1589
por ke_pasa
Respuesta de ke_pasa sobre el tema como van los cables para conector del remolque
ok, me has sido de gran ayuda, te lo agradezco
