ayuda motor 305 tapa rayada
14 años 9 meses antes - 14 años 9 meses antes #15857 por manual-mecanica
ayuda motor 305 tapa rayada Publicado por manual-mecanica
tengo un motor 305 tapa rayada es full inyeccion usa carburador, la bomba de gasolina que usa es electrica y quiero cambiar a una bomba normal xq la electrica se daña mucho mi pregunta es puedo cambiar el arbol de levas que tiene por un arbol de levas que tenga la leva para la bomba?
Última Edición: 14 años 9 meses antes por .
14 años 9 meses antes #15868 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: ayuda motor 305 tapa rayada
de poder se puede pero deves comprar o hacer la coneccion de la bomba con la culata
14 años 9 meses antes #15870 por manual-mecanica
como hago esa conexion ya tengo la bomba mecanica , me dijeron que hace falta como un a especie de lapiz, esa es la conexion qye tu dices ?
14 años 9 meses antes #15909 por manual-mecanica
esacto pero esa parte funciona lubricada con aceite y mueve a la bomba para que chupe gasolina, generalmente van apernadas a un costado de la culata por la parte mas sercana al carburador.
