quisiera saber si alguien me puede ayudar pues tengo un problema en el tablero, en la luz del alternador no enciende cuando le doy arranque , pero el alternador funciona bien carga 13,50 volt el tablero no me marca nada, la lampara funciona del tablero ,perdon el coche es un gol mod 1999 con encendido electronico gracias por la ayuda que me puedan dar
hola amigo te comento que soy electricista y te dire que puede ser que se te alla quemado la lampara o que el cable que viene del aternador a la lamara se alla cortado o que ese cable de donde sale del aternador se alla roto asi que te recomiendo que empiezes por revisar la lampara que es lo mas comun de quemarse
gracias por la ayuda amigo alpadense todo lo que es comun lo revise tiene tension la lampara,lo que no se como trabaja el encendido de la lampara ,soy tecnico electronico si puedes darme alguna idea de como trabaja la lampara ,como enciende te lo agradeceria desde ya muchas gracias
