neon 95
14 años 9 meses antes #15936 por manual-mecanica
neon 95 Publicado por manual-mecanica
hola amigos aficionados y profesinales les planteo mi situacion. ojala puedan ayudarme tengo un neon95 2.0 sohc que repare de motor por completo rectifique cigueñal y monoblok cambie conjunto de metales pistones anillos bombas de agua y aceite banda de tiempo guias valvulas sellos y bueno todo nuevo pero al arrancarlo me quedo con ruido como si fuera motor de diesel quite la tapa de punterias y me di cuenta que el acite no sube . no hay lubricacion en el cuerpo de valvuas pero en el tablero no marca falla de precion de aceite .que me suguiren hacer
14 años 9 meses antes #15942 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: neon 95
En una ocacion tuve un problem asi y csi me vuelvo , loco lo que tenia era el filtro de aceite defectuoso, solo retira el filtro y dale pequeños piquetes a ver si tiene presion
14 años 9 meses antes #15973 por manual-mecanica
Primeramente debes revisar presión de aceite con manometro de presión de aceite (63 PSI)si hay presión en el manometro debes verificar qua la junta de cabeza este instalada correctamente ya que hay una vena de lubricación que sube hacia la cabeza de motor y segundo, debes quitar tú árbol de levas y checar que no esten tapadas las venas y tambien uno de los problemas más comunes son los filtros defectuosos.
14 años 9 meses antes #16012 por manual-mecanica
otro problema comun es que la empaquetadura de culata no sea esactamente igual o este mal puesta y este obstruyendo el conducto de aceiote parcial o totalmente me a pasado por no checar.
14 años 9 meses antes #16017 por manual-mecanica
en una ocacion me paso con un chevy2007 taxi se le cambio empaque de cabeza se repararon guias y valvulas y bomba de aceite y filtro poprsteriormente hizo la falla que ati te sucede yo la solucione con un liquido(lavado de motor) que venden en autozone ya que atribui a que algun pequeño ducto se tapara con el cochambre que traia el motor y este liquido remueve todo calale no sta por demas chance y funcione suerte
