problema electrico gol 99
14 años 9 meses antes #15937 por manual-mecanica
problema electrico gol 99 Publicado por manual-mecanica
tengo un problema con la luz del tablero de carga del alternador ,todo parece estar bien la lampara no esta quemada ,no hay cables cortados al alternador le cambie los carbones por que estaban gastados ,pero no prende cuando esta en contacto el alternador carga 13.50 esta cargando quisiera saber si alguien me puede ayudar desde muchas gracias
14 años 9 meses antes #16004 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: problema electrico gol 99
generalmente cuando cambian las cajas reguladoras aparece este problema si dices que esta todo bien y que el alternador anda bien, checa que no te falte conectar ningun cable y lo otro que esten bien conectados es decir en el terminal que corresponde esto de la caja, si es con alternador checa el tablero y la pistas del mismo, es ese papel verde con lineas de cobre que esta en la parte tracera del tablero.
