molinaru escribió:hola alguien me puede dar su opinion, les comento tengo una trafic con motor f8q diesel, y sube aceite por el decantador de gases y sigue por la manguera hasta el multiple de admision en el cual se junta el aceite, no es gran cantidad ¿es normal? mi mecanico dice que es problema de la tapa de cilindro consulto con otro mecanico y me dice que es por problema de aros, alguien me da su opinion graciassss....
Normalmente suele se por problema de aros, esto se debe a que al tener mucho desgaste el cilindro y el aro, no comprime bien o sea no hay un buen sellado entre el aro y el cilindro, esta compresion que se fuga pasa entre los aros y va hacia el carter en forma de gases los cuales son los que suben por el respiradero de gases y se deposita luego en forma de aceite en la admision. Con esto hay que tener mucho cuidado ya que cuando levanta mucho aceite hacia la admision el motor diesel puede hacer auto encendido con este aceite y se va en vueltas, o sea se acelera a fondo solo. En caso que te pase eso (espero que no), ponele un cambio larga y larga el embrague con el freno pisado, va a ser la unica forma de pararlo, de lo contrario hasta que no se acabe el aceite del motor seguira acelerado a fondo y para cuando pare ya vas a tener el motor fundido.
Mi consejo es que lo desarmes lo antes posible, midas los cilindros veas el desgaste y repares el motor, es la mejor opcion, bueno espero haber ayudado, un abrazo
