hola tengo problemas con un renault 21 full inyaction motor 2.3 esta pasando aceite para el agua, tiene fuerza , no presenta ninguna otra falla solo esa, la empacadura de la camara esta nueva. Quisiera su ayuda al respecto. Gracias
Última Edición: 14 años 9 meses antes por . Razón: inverti la falla no es agua para el aceite es aceite para el agua
hay varias opciones, la primera es que este mal puesto el empaque de la culata o falta de aprete o que este torcida o trisada si es que no se rectifico. Lo segundo es que si tienes filtro de aceite con intercambiador de calor entonces puedes hacer un puente entre las mangueras para eliminar el tema y ver que pasa.
