problemas con el check engine
14 años 9 meses antes #15964 por manual-mecanica
problemas con el check engine Publicado por manual-mecanica
Hola a todo, bueno mi consulta es la siguiente; tengo un Mitsubishi eclipse año 1995 motor 2.0 gs sin turbo mecanico y desde ya un tiempo atras me ah estado dando unproblema solo en la carretera y autopistas, el proble es el siguient, despues de los 130 kilometrso por hora me enciende el check engine pero el auto anda sin ningun problema la pirmra ves k se encendio en auto se ahogaba pero despues dejo de acerlo y continuo trabajndo en perfectas condiciones lo k no se es por k solo en la carretera me enciende el check??? en ciudad anda perfectamente bien, varias personas me han dicho que puede ser un problema con el sensor de oxigeno pero nadie me a dado la seguridad de k fuera eso exactamente, beuno espero k me ayuden conmi problema gracias.
14 años 9 meses antes #15972 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: problemas con el check engine
Lo más ideal es scanearlo para ver si tiene algun código gravado en su memoria, ya que varios sensores pueden ocasionarte una falla intermitente.
14 años 9 meses antes #16011 por manual-mecanica
es verdad la solucion mas economica es escanearlo y luego ver que sensor es pues esta falla puede ser del tp del sensor de temperatura, oxigeno evaporacion de gases y un monton mas, escanealo y comenta.
