problema direccion servo-asistida
14 años 9 meses antes #16037 por manual-mecanica
problema direccion servo-asistida Publicado por manual-mecanica
hola nuevo por aca
nesecito un ayudita con un direccion servo-asistida, el problema es el siguiente cuando vuelvo la direccion al derecha el aceite baja, pero cuando le doy a la izquierda se sube al full y se cae el aceite por la tapa del deposito del aceite
esto empezo despues que le cambie un manguera
a mi se me ocurre que puede ser aire
14 años 9 meses antes #16040 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: problema direccion servo-asistida
efectivamente es aire tienes que sangrar el sistema, de antemano te digo que si no eres una persona pasiente lo mandes ha hacer.
