es verdad lo que dice jose, si es bapor (humo blanco) y es exsesivo es decir mucha contidad y no corta durante el dia, entonces es una señal de culata tambien puedes revisar donde esta tu tapa de aceite donde rellenas, sacala y ve como esta si hay una especie de pasta marron es agua y es culata, tambien puedes sacar las bujias y ver su estado, si quieres identificar el cilindro que esta fallando, lo que puedes hacer es sacar, con el motor andando, los cables de bujia de uno en uno, es decir saco el primero el auto tiene que empeorar su andar si lo hace lo conectas de nuevo y pasa al otro, y asi hasta que saques uno y el vehiculo queda igual entonces ese cilindro tiene el problema y veremos por que o a que se deve, fijate que tengas buena chispa.
