BUJIAS PARA NISSAN QUEST
14 años 9 meses antes #16048 por manual-mecanica
BUJIAS PARA NISSAN QUEST Publicado por manual-mecanica
HOLA A TODOS, A VECES YO POSTEO RESPUESTAS PERO LES PIDO DE FAVOR QUE ME ACONSEJEN EN ESTA OCACION, SE TRATA DE LO SIGUIENTE: TENGO UNA NISSAN QUEST 96 SIEMPRE LE HAGO YO LA AFINACION Y SIEMPRE LE E PUESTO BUJIAS NORMALES (LAS QUE UTILIZA SON LAS MISMAS QUE LLEVA EL TSURU) BUENO NUNCA ME A DADO PROBLEMAS PERO ME A ENTRADO LA CURIOSIDAD DE PROBARLE OTRO TIPO DE BUJIAS: PLATINO, IRIDIO, ETC. PARA VER SI TIENE MAYOR RENDIMIENTO LA CAMIONETA. ME PUEDEN ACONSEJAR QUE BUJIAS ME RECOMIENDAN, ALGUNAS QUE ME PUEDAN DAR MEJOR CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DURABILIDAD YA QUE LAS QUE SIEMPRE LE E PUESTO SE LAS CAMBIO CADA 5,000 KILOMETROS O DE PLANO LE SIGO PONIENDO LAS MISMAS, DE ANTEMANO GRACIAS POR SU TIEMPO...
14 años 9 meses antes #16054 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: BUJIAS PARA NISSAN QUEST
hola juan, mira yo por lo general instalo en ese tipo de vehiculo bujias super de la bosch y anda muy bien el consumo disminulle pero no es tan notorio, escuche por hay que las bujias de platino andan bien pero son muy sensibles al agua, aka se trata de prueba y herror para encontrar el optimo resultado, pero como te digo super bosch va bien dentro de lo que yo utiliso, suerte y avisa los resultados
14 años 9 meses antes #16066 por manual-mecanica
OK. KIKEME, VOY A CONSIDERAR TU CONSEJO Y LAS QUE LE PONGA AVISO DE LOS RESULTADOS, TE COMENTO QUE UN AMIGO TIENE UN TSURU 93 Y DICE QUE DESDE QUE LE PONE DE PLATINO A NOTADO MAS PAREJO SU MOTOR Y PARECE QUE LE CONSUME MENOS, PERO BUENO TIENES RAZON HAY QUE PROBAR Y ESPERAR RESULTADOS, SEGUIMOS EN CONTACTO BAY..
14 años 9 meses antes #16166 por manual-mecanica
yo te recomiendos las originales de platino el fabricante especifica esa bujia por la temperatura del motor ya le cambiaste la banda del tiempo en ocaciones se afloja y consume mas combustible hay me avisas que honda
14 años 9 meses antes #16173 por manual-mecanica
HOLA DAVFRANK, DE ANTEMANO GRACIAS POR TU TIEMPO, NO SABIA QUE LAS BUJIAS ORIGINALES PARA LA NISSAN QUEST FUERAN LAS DE PLATINO YO SIEMPRE LE AVIA PUESTO DE LAS NORMALES (Y MAS BARATAS) PERO SIEMPRE SE APRENDE ALGO NUEVO. DE HECHO HABIA ESTADO PENSANDO EN PONERLE EN ESTA OCACION DE PLATINO Y CON LO QUE ME DICES PUES SE REFORZA LA IDEA. AHORA CON RESPECTO A LA BANDA DE TIEMPO SE LA CAMBIE HACE COMO 4 MESES YA QUE PRIMERO SE DESCOMPUSO LA BOMBA DE AGUA Y YA DE PASO DECIDI CAMBIARLE LA BANDA DE TIEMPO, Y MUY A TIEMPO YA QUE HERA LA ORIGINAL Y YA ESTABA A PUNTO DE ROMPERSE LO CUAL ME HUBIERA TRAIDO ENORMES PROBLEMAS AL MOTOR (Y AL BOLSILLO). ES POR ESTO QUE SIEMPRE RECOMIENDO HACERLE LOS SERVICIOS CADA QUE EL MANUAL DEL PROPIETARIO LO ESPECIFICA Y NO CADA QUE SE DESCOMPONE EL VEHICULO, PERO BUENO YA ME EXTENDI Y NO ES MI INTENCION ABURRIRLOS, TE LO AGRADESCO Y CUANDO SE LAS CAMBIE LES INFORMO COMO SE SIENTE MI TROKA.
