falla en motor perkins
14 años 9 meses antes #16056 por manual-mecanica
falla en motor perkins Publicado por manual-mecanica
tengo una falla en un motor perkins 1106E que se encuentra montado en una excavadora caterpillar M322C alemana, el problema es que acelera hasta 1250 RPM, se le cambio bomba inyectora nueva, se cambio modulo de motor y se ha escaneado completa y no existen codigos de falla, por favor si alguien a tenido un problema similar me puede orientar a que mas puedo hacer. :S
atte
Gracias. :S
14 años 9 meses antes #16075 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: falla en motor perkins
Hola David,
No nos dices si tienes humo y de que color es. Ya cambiaste la bomba lo que quiere decir que descartamos eso. Verifica filtros de aire y combustible que estén limpios, retorno de combustible que no esté obstruido, varillaje de aceleración libre, si es turbo-alimentado que este mande la presión correcta de aire, hay otras cosas que con los arreglos que ya hiciste no las tendremos en cuenta. Suerte.
Miguel.
14 años 9 meses antes #16097 por manual-mecanica
hola Miguel.
bueno gracias por responder, te cuento este motor se ha reparado completo y con ello tambien los filtro, pero tambien te cuento que encontre la falla y era algo tan poco comun, se havia desprendido un diente de la rueda polar que va en el cigüeñal y esdonde activa el sensor de pocision y por lo tanto no entregaba la señal completa del giro del motor y por ende no aceleraba, pero de todas maneras gracias, yo soy mecanico en una empresa de maquinaria pesada y forestal asi que cualquier dato te contacto por este medio, por que al parecer estamos en el mismo rubro. B)
