cambio de anillos en un motor 1.9
14 años 9 meses antes #16073 por manual-mecanica
cambio de anillos en un motor 1.9 Publicado por manual-mecanica
hola soy nuevo en el foro y aprobecho para saludar a todos los miembros y felicitarlos por esta comunidad que an formado, bueno paso a lo siguiente; tengo un tracer mercury 93 con problemas en el motor es 1.9, los problemas empesaron con perdida de potencia y vibracion de motor, luego empezo a echar un poco de humo, segun un vecino que es mecanico dijo que podriaser el empaque de la cabeza una valbula y un cambio de anillos, porque muestra la bujia 2 con aceite, mi pregunta es, ¿podria alguien proporcionarme el manual o los pasos para hacer el despiece y cambio de anillos? de antemano muchas gracias.
14 años 9 meses antes #16110 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: cambio de anillos en un motor 1.9
hola buenas noches.
Te comento que soy mecanico, pero en particular tu vehiculo no lo he reparado. Te puedo decir que no te recomiendo que efectues tu el trabajo si es que no tienes la experiencia requerida es mucha la experiencia que hay que tener para lograr que el trabajo te quede al 100%. El motor es un elemento que esta diseñado y fabricado con estandares de presicion muy altos para lograr la potencia necearia para el desplazamiento y cualquier pieza que no quede en su posicion o que no tenga los parametros o tolerancias de fabrica el trabajo quedara insatisfactorio. en fin y para terminar lo mejor es llevarlo a un especialista para que te efectue un acertado diagnostico y un posterior trabajo confiable.
suerte...
