PROBLEMA VENTILADOR REFRIGERACION MOTOR NO PARA
14 años 9 meses antes #16113 por manual-mecanica
PROBLEMA VENTILADOR REFRIGERACION MOTOR NO PARA Publicado por manual-mecanica
HOLA A TODOS EL PROBLEMA QUE TENGO ES CON UN BMW 320 DEL AÑO 2000+O-. EL PROBLEMA QUE TIENE ES QUE EL VENTILADOR DE REFRIGERACION DEL MOTOR NO SE PARA NUNCA.SABEIS DE DONDE PUEDE VENIR EL PROBLEMA.GRACIAS UN SALUDO
14 años 9 meses antes #16114 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: PROBLEMA VENTILADOR REFRIGERACION MOTOR NO PARA
Hola Julio,revisa el relay del electro casi seguro se quedo pegado,saludos. :cheer:
14 años 9 meses antes #16142 por manual-mecanica
checa el bulbo de tenperatura si se puenteo se quedan activados, desconectalo y deveria para si no para checas relay.
14 años 9 meses antes #16143 por manual-mecanica
espera momento si es dos mil es inyectado, tienes el check prendido si es haci puede ser el sensor de tenperatura malo, ve tu chek y si no prueba lo que te dijimos.
14 años 9 meses antes #16148 por manual-mecanica
Revisa que el sensor de temperatura (cts) no esté desconectado, ya que en los vehículos de inyección electrónica cuando el sensor se desconecta, el ventilador es activado por el ecm como medida de prevención...
