HABLANDO DE TAKIS HIDRAULICOS......
14 años 9 meses antes #16179 por manual-mecanica
HABLANDO DE TAKIS HIDRAULICOS...... Publicado por manual-mecanica
PUES YA QUE KIKEMEC ME SACO DE DUDA, LO CUAL SE LO AGRADESCO Y YA QUE TOCAMOS EL TEMA DE LOS TAKIS HIDRAULICOS (EN MEXICO BUZOS HIDRAULICOS) EN MI NISSAN QUEST 96 SUENAN LOS TAKIS SOBRE TODO EN LAS MAÑANAS Y DEJAN DE SONAR UNOS MINUTOS DESPUES DE HABER PRENDIDO EL MOTOR. MI MECANICO (Y SIEMPRE EL DE CONFIANSA) DICE QUE NO TENGO PROBLEMAS DE MOTOR, QUE EL MOTOR ESTA BIEN Y QUE ESE RUIDO MAS QUE PROBLEMA ES UN RUIDO MOLESTO PARA EL OIDO, DICE QUE LO QUE SUCEDE ES QUE SE DESCARGAN CUANDO EL MOTOR ESTA APAGADO Y QUE CUANDO LO ECHO A ANDAR COMO ESTAN DESCARGDOS PUES SUENAN HASTA QUE SE BUELVEN A CARGAR, ESTO LO ENTIENDO Y ESTOY DE ACUERDO PERO MIS PREGUNTAS SON SI ESTO A LARGO PLAZO PUEDE AFECTAR A EL MOTOR Y PROVOCAR REPARACIONES COSTOSAS Y POR CONSIGUIENTE ES MEJOR CAMBIARLOS Y SI ES DIFICIL CAMBIARLOS, ES DECIR SI DESPUES HAY QUE CALIBRAR PUNTERIAS O ALGO POR EL ESTILO , O SI PARA CAMBIARLOS HAY QUE CONSIDERAR OTROS ASPECTOS, O DE PLANO SE LA LLEVO AL MECANICO Y NO ME METO EN PROBLEMAS. COMO SIEMPRE MUCHAS GRACIAS POR SU TIEMPO.
14 años 9 meses antes #16183 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: HABLANDO DE TAKIS HIDRAULICOS......
hola amigo Juan espero este dato te sirva, tomale la presion a la bomba de aceite de tu motor, por que a mi me ha pasado que en varios modelos y marca el problema de ruido de los taques se debe principalmente a la presion baja de la bomba, ademas verifica la correcta viscosidad de tu aceite de motor ya que los motores con taques hidraulicos por lo general usan aceites sinteticos delgados, espero que te sirva este dato.
14 años 9 meses antes #16191 por manual-mecanica
MUCHAS GRACIAS DAVIDFIGUEROAM, PERO ENTONCES ESTO ME GENERA OTRA DUDA, SI LA PRESION DE LA BOMBA ESTUBIERA BAJA PORQUE EL RUIDO NADA MAS LO HACE EN LOS PRIMEROS MINUTOS DESPUES DE ENCENDER EL MOTOR Y LUEGO SE LE QUITA, AHORA TAMBIEN HAY QUE CONSIDERAR QUE EN ESOS PRIMEROS MINUTOS EL MOTOR ESTA MAS REVOLUCIONADO LO CUAL ES UNA FUERZA EXTRA PARA QUE LA BOMBA TENGA MAS PRESION, Y OTRA COSA DEVERIA DE PONERSE UN POCO INTERMITENTE EL TESTIGO (FOCO) DEL ACEITE EN EL TABLERO, SIN EMBARGO YA SEMBRASTE LA DUDA (Y TE LO AGRADESCO POR ESO) ASI QUE NO ESTA DEMAS LLEVARLA PARA QUE LE CHEQUEN LA PRESION Y CONFIRMAR O DESCARTAR ESA POSIBILIDAD.
14 años 9 meses antes #16198 por manual-mecanica
Hola revisa si el filtro de aceite que estas usando es el adecuado para tu motor ya que ellos tambien tienen valvulas de retencion para desviar la presion de aceite y asi evitar que te suenen los taquetes.-
14 años 9 meses antes #16211 por manual-mecanica
OK. GRACIAS CORTOCIRCUITO, LO CHECARE AUNQU8E EL FILTRO QUE LE PONGO ES EL QUE VENDEN EN LA AGENCIA MARCA NISSAN, PERO VOY A INFORMARME SI ESTE ES EL CORRECTO PARA ESTA CAMIONETA.
