HABLANDO DE TAKIS HIDRAULICOS......
14 años 9 meses antes - 14 años 9 meses antes #16245 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: HABLANDO DE TAKIS HIDRAULICOS......
www.manualesdemecanica.com/media/kunena/.../images/DSC07278.JPG [/img] EN LOS PRIMEROS MOMENTOS DE ARRANQUE EL ACEITE AL ESTAR FRIO LA BOMBA DE ACEITE DA MAS PRESION A MEDIDA QUE SE CALIENTA LOGICAMENTE BAJA,YO ME DECANTARIA POR LA VISCOSIDAD DEL ACEITE A ALGUN TAQUE DETERIORADO POR LO CUAL SE DESCARGARIA :blush:
Última Edición: 14 años 9 meses antes por .
14 años 9 meses antes #16259 por manual-mecanica
MUCHAS GRACIAS HAYVAESE, EFECTIVAMENTE ESTUVE INVESTIGANDO Y CREO QUE EL PROBLEMA TALVEZ SE INCLINA POR LA VISCOCIDAD DEL ACEITE, (AUNQUE PUEDE SER QUE LOS TAKIS YA ESTEN GASTADOS) ES DECIR AL PARECER RECOMIENDAN UTILIZAR UN ACEITE MULTIGRADO 15W 40, ESTO POR EL DESGASTE DEL MOTOR YA QUE TIENE 170,000 KM. UNO MAS DELGADO PUEDE PRODUCIR RUIDOS O UN MAYOR CONSUMO DE ACEITE, ES COSA DE PROBAR, ASI QUE LE VOY A HACER EL CAMBIO DE ACEITE POR EL QUE COMENTO Y A VER COMO VA EL MOTOR YA ESTARE INFORMANDO SI SE QUITO EL RUIDO O CONTINUA.
