problemas de temperatura con mi toyota corolla
14 años 9 meses antes #16204 por manual-mecanica
problemas de temperatura con mi toyota corolla Publicado por manual-mecanica
Muy buenas a todos, comento:tengo un toyota corolla gl 1.6 del año 90/91 y se me calienta, le he limpiado el radiador y las conducciones y se me sigue calentado, no tiene fugas de agua, he descartado que tuviera alguna fisura la culata o el bloque porque en los manguitos del radiador no cogen sobrepresion ¿ alguien podria ayudarme o enviarme el manual de despiece de la bomba de agua ?, gracias.
14 años 9 meses antes #16225 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: problemas de temperatura con mi toyota corolla
Hola, mirale tambien el termopar, si funciona el elctro ventilador y el termostato.
14 años 9 meses antes #16227 por manual-mecanica
si el manguito de salida del motor, conectado a la valvula termostatica no se calienta en exceso diria que la valvula esta obstruida o algo obstruida, necesitaras reemplazarla por otra. Tambien te recomiendo que uses anticongelante al 50% para mejorar la refrigeración.si la bomba de agua estubiera mal presentaria en la mayoria de los casos perdida de agua.
14 años 9 meses antes #16240 por manual-mecanica
hola buenas tardes.
Lo mas probable que el problema sea la valvula termostatica, pero quisiera saber como descartaste que el problema no era culata o block, por que puede ser la empaquetadura de culata que esta mala y te este causando la falla.
la bomba de agua es muy dificil que falle con respecto a presion y caudal solo fallan el sello mecanico y rodamiento.
suerte...
14 años 9 meses antes #16251 por manual-mecanica
HOLA!
1. ESTANDO EL CARRO FRIO COMPLETA EL LIQUIDO DEL RADIADOR, DEJALO DESTAPADO, LUEGO ENCIENDE EL CARRO Y OBSERVA SI SALEN BURBUJAS DEL RADIADOR Y EN ALGUNOS CASOS UN POCO DE HUMO, TAMBIEN REVISA EL ACEITE DEL MOTOR PARA OBSERVAR SI TIENE PEQUEÑAS GOTAS DE AGUA O TOMA UN COLOR BLANCO SI ES ASI LA EMPACADURA DE LA CULATA ESTA DAÑADA.
2. ENCIENDE EN VEHICULO DEJA PRENDIDO UN RATO OBSERVANDO LA TEMPERATURA Y TCA LAS 2 MANGUERAS DEL RADIADOR LA DE LA DERECHA SE VA A IR CALENTANDO MIENTRAS QUE LA DE LA IZQUIERDA NO HASTA Q LA TEMPERATURA ESTE CERCA DE LA MITAD + Ó - 80°C ES QUE LA IZQUIERDA VA A COMENZAR A CALENTARSE SI NO ES ASI EL TEMOSTATO ESTA DAÑADO
3. ES POSIBRE Q LA PROPELA DE LA BOMBA SE HAYA DESPRENDIDO O ESTE DESGASTADA POR OXIDACION POR LO TANTO NO CIRCULARA EL LIQUIDO DENTRO DEL MOTOR ESTO SOLO SE SABE SACANDO LA BOMBA
4. ALGUNA VEZ VI Q AL VEHICULO LE HABIAN HECHO UNA REPARACION FRONTAL DE LATONERIA Y AL ARMAR TODO INVIRTIERON LA POLARIDAD DEL ELECTROVENTILARO ASI Q ESTE SOPLABA HACIA ADELANTE DEL CARRO LO QUE NO PERMITE Q SE ENFRIA SOBRETODO AL IR RODANDO VERIFICA EN QUE SENTIDO GIRA TU ELECTROVENTILADOR.
SALUDOS ESPERO HABERTE AYUDADO.
