acivan y desacivan marcadores tablero de voyager93
14 años 9 meses antes #16317 por manual-mecanica
ola amigos de manualesdemecanica tengo problemas con los marcaodres del tablero de una grand voyger se acivan y se desacivan con el motor encendido
¿como puedo resolver el problema? bueno los dejo
y espero que me conesten gracias.
14 años 8 meses antes #16326 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: acivan y desacivan marcadores tablero de voyager93
depende de los marcadores que sean, pues diferira el problema si es el marcador de aceite de bateria de check, cuando son como el freno de mano, puede ser falta de liquido si es el aviso de power puede aver un problema en la caja de transmision, ademas no nos dices si falla la camioneta es decir algun sintoma con la luz ensendida, eso nos seria util.
