yo creo que tu problema es un poco mas sencillo que eso, si tu problema son las revoluciones en caliente, deves de checar primero que nada el estado de tu valvula iac, luego de realisar una limpiesa de la misma, ves si mejora o no, si no mejora entonces con el auto ya en temperatura de trabajo suves un poco las revolucones desde el tornillo de ajuste del pedal, ya que lo normal en relenti para ese vehiculo es entre 850 y 950 rpm, en temperatura de trabajo, es normal que en el arranque estas revoluciones se encuentren entre 1500 a 1700 rpm, es mas en toyota yaris prenden en 2000 rpm y bajan progresivamente en funcion de la temperatura, al estar tan bajas las revoluciones en relenti tiende a detenerce el motor.
