Se me apaga el carro cuando esta en neutro
14 años 2 meses antes #16350 por freddypv
TENGO UN CARRO HYUNDAI ELANTRA 99, 2.0, VERSION AMERICANA,
EL PROBLEMA ES QUE CUANDO SE DESPLAZA EN NEUTRO SE APAGA EL MOTOR, PERO ESTO NO OCURRE EN TODO MOMENTO, SIN EMBARGO BASTANTE SEGUIDO, ME PODRIAN AYUDAR CON ALGUNOS CONSEJOS DE COMO SOLUCIONAR ESTE PROBLEMA :)
  • jack d
  • Avatar de jack d
14 años 1 mes antes #16430 por jack d
Respuesta de jack d sobre el tema Se me apaga el carro cuando esta en neutro
hola amigos yo tengo un problema bastante similar pero en un nissan v 16 motor E16E se me apaga al llegar a las esquinas me dijeron que podia ser la valbula iac quisa a ti te pase lo mismo si alguen me puede alludar con mi problema tambien se los agradeseria
14 años 1 mes antes #16438 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema Se me apaga el carro cuando esta en neutro
los problemas en el relenti por lo general son gulpa de la iac, pero no nesesariamente, aver en el tema del hunday no se especifica mucho si es automantico o mecanico, por la parte de caja tambien puede pasar esto, hojo que dependiendo de como es la falla si pega tirones o solo se apaga de repente diferencia las cosas a checar primero lo primero iac y limpieza al cuerpo de admision. en el tema del nisan deves checar lo mismo, pero me gustaria saver si en neutro normal se apaga, o solo es cuando ademas se pisa el freno.
  • jack d
  • Avatar de jack d
14 años 1 mes antes #16475 por jack d
la verdad es que el nissan se apaga cuando pisio el freno cuando doblo en una esquina o curva muy cerrada ojala `puedas ayudarme
de antemano muchas gracias
  • jack d
  • Avatar de jack d
14 años 1 mes antes #16476 por jack d
la verdad es que el nissan se apaga cuando pisio el freno o cuando doblo en una esquina o curva muy cerrada ojala `puedas ayudarme
