Se me apaga el carro cuando esta en neutro
14 años 8 meses antes #16350 por manual-mecanica
Se me apaga el carro cuando esta en neutro Publicado por manual-mecanica
TENGO UN CARRO HYUNDAI ELANTRA 99, 2.0, VERSION AMERICANA,
EL PROBLEMA ES QUE CUANDO SE DESPLAZA EN NEUTRO SE APAGA EL MOTOR, PERO ESTO NO OCURRE EN TODO MOMENTO, SIN EMBARGO BASTANTE SEGUIDO, ME PODRIAN AYUDAR CON ALGUNOS CONSEJOS DE COMO SOLUCIONAR ESTE PROBLEMA :)
14 años 8 meses antes #16430 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Se me apaga el carro cuando esta en neutro
hola amigos yo tengo un problema bastante similar pero en un nissan v 16 motor E16E se me apaga al llegar a las esquinas me dijeron que podia ser la valbula iac quisa a ti te pase lo mismo si alguen me puede alludar con mi problema tambien se los agradeseria
14 años 8 meses antes #16438 por manual-mecanica
los problemas en el relenti por lo general son gulpa de la iac, pero no nesesariamente, aver en el tema del hunday no se especifica mucho si es automantico o mecanico, por la parte de caja tambien puede pasar esto, hojo que dependiendo de como es la falla si pega tirones o solo se apaga de repente diferencia las cosas a checar primero lo primero iac y limpieza al cuerpo de admision. en el tema del nisan deves checar lo mismo, pero me gustaria saver si en neutro normal se apaga, o solo es cuando ademas se pisa el freno.
14 años 8 meses antes #16475 por manual-mecanica
la verdad es que el nissan se apaga cuando pisio el freno cuando doblo en una esquina o curva muy cerrada ojala `puedas ayudarme
de antemano muchas gracias
14 años 8 meses antes #16476 por manual-mecanica
la verdad es que el nissan se apaga cuando pisio el freno o cuando doblo en una esquina o curva muy cerrada ojala `puedas ayudarme
